关于我
<2019年9月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 一颗螺栓的旅程
好文章,简洁明了,期待博主对于工厂其他系统的介绍,比如PPS等,期待中--shufeng437
2. re: 美国公路系统对IT系统的借鉴
分析的不错&nbsp;谢谢!--xixihahahehe
阅读排行榜
评论排行榜
一颗螺栓的旅程
本文标签: MES WMS
本文试以螺栓的配送和装配为例,说明物流管理系统WMS和制造执行系统MES在高级制造中的应用及实现原理。
我们知道螺栓是发动机的一类关键零件,数量众多,其制造和装配工艺对发动机的整体质量有非常大的影响。
下表列出了此螺栓的关键流程控制点:
区域
工位或库位
作业内容
系统
仓库
WM100
存储整箱零件
WMS
配料区
WM200
把螺栓和弹簧、垫片配套打包
WMS
装配区
OP10
发动机过站后触发自动物料拉动
MES à WMS
OP20
装配螺栓,手工拉动物料
MES à WMS
OP30
螺栓手动预拧紧
MES
OP40
螺栓自动终拧紧
MES
下图是流程示意图:
下面我们从物料配送、装配、物料拉动这3个层面进行分析。
1.       物料配送
螺栓的配送包括3个大的步骤:
1)       把螺栓从供应商的货车上接收,拆包检验后用叉车送到仓库的指定存储区,库位WM100
2)       用叉车把螺栓从仓库送到配送工位WM200,工人在此工位把螺栓和配套的弹簧、垫片装在一起,放进周转托盘箱。
3)       使用自动牵引车AGV把配套的螺栓组件送到装配工位OP20
为了实现这一配送目的,我们需要在WMS中针对此螺栓定义以下BOM
料号
描述
库区
地址
BT0010
螺栓XXXX
10
WM100
BT0010
螺栓XXXX
20
WM200
BT0010
螺栓XXXX
30
OP20
2.       装配
螺栓的装配工艺包括3个工位:
1)       OP20,工人把螺栓装到对应的位置。假设有4组相同的螺栓,则使用数量为4
2)       OP30,工人使用拧紧枪对螺栓进行预拧紧操作。假设每个工位在MES系统中默认配置了8把枪,而此次操作应使用其中的1-4号枪,每把枪的扭矩区间都已事先校正。
3)       OP40,机器人自动使用拧紧枪进行终拧紧操作,拧紧顺序为1-4-3-2
那么MES中完整的物料配置信息为:
工位
物料号
数量
OP20
BT0010
OP30
BT0010
0
OP40
BT0010
0
当发动机来到OP20时,螺栓对应的料架灯会常亮,一直到工人取了4次件后,防错完成后熄灭。
MES中完整的拧紧防错配置信息为:
工位
1#枪次数
2#枪次数
3#枪次数
4#枪次数
5#枪次数
6#枪次数
7#枪次数
8#枪次数
拧紧顺序
OP30
0
0
0
OP40
0
0
0
1432XXXX
OP30工位,当1-4枪进行有效拧紧后,对应枪的防错完成,当4把枪都完成防错后,则此工位的拧紧防错完成,放行灯常亮。
OP40工位,机器人根据配置信息,按照1-4-3-2的顺序先以较小的扭矩进行拧紧,然后以较大的扭矩4枪一起拧紧。
3.       物料拉动
这里包含了两级物料拉动方式:1) 装配区拉动配料区;2) 配料区拉动仓库。
其中,装配区的拉动又分两种:1) OP10工位的自动拉动;2) OP20工位的手动拉动。
当发动机完成OP10工位的装配作业时,MES生成过站记录,然后同步给WMSWMS用看板或电子看板等提醒WM200工位的工人进行配料作业。
当发动机完成OP20工位的装配作业时,如果工人发现物料不够用了,可以用人工呼叫的方式进行拉动,呼叫信息通过WMS发送给配料区。
配料区拉动的逻辑是这样的:每次当AGV小车向装配区送料时,WMS自动扣除WM200的物料数量,当数量小于安全库存时,则自动把拉动信息发送到仓库配送人员的车载终端上,从而完成物料拉动的通知。
发表于: 2016-07-22 19:19 阅读(8299) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
评论列表
# re: 一颗螺栓的旅程
2016-08-18 17:16 | shufeng437 | 1楼
您尚未登录,请先【登录或注册
