关于我
<2019年9月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 一颗螺栓的旅程
好文章,简洁明了,期待博主对于工厂其他系统的介绍,比如PPS等,期待中--shufeng437
2. re: 美国公路系统对IT系统的借鉴
分析的不错&nbsp;谢谢!--xixihahahehe
阅读排行榜
评论排行榜
某工厂使用OPC SERVER作为协议转换层,实现MES SERVER与现场PLC的通讯。
现场有2个车间,约有近20个工位需要和MES SERVER通讯。
等到所有工位都调试通过,系统也上线运行了一段时间之后,突然发现一个很妖的问题:OPC响应会越来越慢,最后造成一些工位完全没有响应。
一开始我们怀疑是网络的问题,于是把两个车间的网络隔离观察,发现问题仍然没有解决。
后来我们怀疑是应用的问题,于是在后台查看OPC CLIENT通讯的日志,依然毫无头绪。
接着我们怀疑是OPC客户端配置的问题,于是把所有工位的OPC配置按照手册重新设置了一遍。
这样下来,我们几乎折腾了半个多月,但是问题依然象幽灵一般存在,搞得业务部门非常不满。
后来我们想到试着去看OPC SERVER的事件日志,因为每次OPC通讯建立连接时,客户端是作为一个远程用户登录到服务器的,所以服务器应该会记录登录验证的信息。于是我们按照这个方向去查,也确实发现了不少登录的日志,但并没有显示IP地址、HOSTNAME等有用的信息。
后来我想到我们是用域帐户作为OPC远程用户进行登录管理的,那么理论上每次登录验证都需要通过域控制器进行。于是赶紧联系域管理员,从域控制器上导出最近一个月的事件日志,然后把此日志经过处理,筛选得到所有指向OPC SERVER的登录验证信息。经过这样处理,果然大有发现:有2PC异常频繁地请求访问OPC SERVER,于是抄下这2PC的机器名和IP 地址,到现场了解情况,很快地真相大白:原来这2PC是用于HMI的,安装了XP操作系统,然后运行WINCC RUNTIME,由于PLC工程师不断地通过U盘拷贝程序和文件,结果感染了病毒,因此这2PC不断地申请访问OPC SERVER,进而形成类似DDOS攻击的效果,从而造成OPC网络瘫痪。于是我们将此2PC断网杀毒,车间的OPC网络马上恢复正常运行。
这个案例给我的教训是:
1.       一定要做好生产网络的隔离。首先务必要将生产网络从办公网络隔离,其次不同车间之间最好也划分VLAN进行隔离。
2.       不仅是运行MES客户端的PC要安装杀毒软件,HMI、测试机台等也都要安装杀毒软件,从而防止病毒的入侵。
3.       由于早期版本OPC采用DCOM进行远程通讯,在典型配置时OPC服务器的安全等级非常低,容易被入侵,此时条件允许的话,要考虑配置用域**管理OPC远程登录,这样可以通过域控制器的事件日志回溯每次的登录请求,方便日后追查分析。
发表于: 2016-03-17 22:04 阅读(1578) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
