关于我
<2019年11月>
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 一颗螺栓的旅程
好文章,简洁明了,期待博主对于工厂其他系统的介绍,比如PPS等,期待中--shufeng437
2. re: 美国公路系统对IT系统的借鉴
分析的不错&nbsp;谢谢!--xixihahahehe
阅读排行榜
评论排行榜
本人于12年5月到美国出了两周的公差,在此期间美国公路系统的发达高效给我留下了深刻的印象。
我们常听说美国是车轮上的国家,从某种意义上来说,公路系统的效率直接影响了国民的劳动生产率,而公路网的健全也促进了城乡之间的均衡。
这里我试图从性能的角度出发,记录几点美国公路系统对IT系统的借鉴。
一、读写分离
美国公路主要分州际公路、州内公路、乡村公路3个级别,大致对应中国的高速公路、国道、省道。
其中州际公路是卡车物流的要道,公路的两个方向之间有很宽的隔离带。州内公路虽然不一定设置隔离带,但是至少通过划线的方式区分行进方向。而乡村公路由于车流量小,往往只有一个车道,因此就没必要区分和标注了。
用IT的语言解读,这个设计相当于读写分离。
从需求的角度出发,读和写的操作都是正常流程的一部分,从逻辑上来理解并没有什么特殊性。但是如果读和写针对同一个数据库对象,那么我们就必须考虑并发性的影响:写操作造成的锁表会导致读操作的等待。
按照面向对象的方法论,如果读和写针对的是同一个对象,那么对象经过映射之后,所有操作针对的属性都应该放在同一个表中,那么这种映射关系的逻辑是最简洁的。
比如对于对象A,要读属性1,要写属性2,那么经过映射,相当于读表A的字段1,写表A的字段2。由于这两个属性放在同一个表中,那么对字段2的写操作会造成表A中这一行数据的锁保护,一直要等到锁保护解除(COMMIT/ROLLBACK)才能进行此行数据的读操作。因此这种设计可能会对性能造成影响。
举一个生产系统的例子。
比如工单这个对象,有工单的元信息如计划生产日期、产品号、数量等,此外还有工单当前所在制造工位和库位等信息。
一旦进入制造环节,那么工单的元信息就不会有变动,对它的操作只有读操作,但是很频繁,因为每个工位都会读取。
而工单的当前工位和库位会不断地变动,因此会不断地写,而每次的写操作都会造成数据行的锁保护,因此影响元信息数据读取。
因此从性能的角度出发,我们应该将工单的元信息放在一个表里,而将当前工位和库位等不断更新的属性放在另一个或若干个表里,从而实现了读写分离,这样写的操作不会影响读的操作。
二、冗余
美国公路系统中有3个例子,可以参照IT系统中冗余的概念进行理解。
1、城市公路中央隔离带
城市公路的2个走向之间有很宽的隔离带,当道路有转向时,隔离带区域缩小,留出一个车位的面积供左转向车等待时停泊。
这样设计的好处是转向车不会影响直行车,毕竟直行车对总体流量的影响是最大的,因为直行车道的畅通是优先级最高的。
2、小路等待区域
行驶在大路上的车辆,如果是绿灯,即使要经过路口,车辆的速度保持在正常行驶速度,司机不会减速行驶,因为大家都认为主路的行驶优先级高。
那么行驶在小路上的车辆,在驶入大路之前,可能会经过较长时间的等待,以避免和主道车辆争抢。因此小路在接入大路之前,所设计的区域应允许较多车辆的临时停留。
3、STOP牌
车辆行驶在住宅或办公区时,在与人车可能交汇的路口设置STOP停车警示牌,司机必须在此牌前将汽车减速停车(即使路口无人),确认安全后再通过。
这个举措表面上看起来是个明显的冗余,因为很多路口人车交汇的概率并不高,但是法律规定司机必须在此牌前停车,其意义何在呢?
这是因为事故出现的概率尽管很低,但是作为黑天鹅事件,是很难预测的,并且一旦出现事故就会造成堵塞交通的瓶颈。
因此尽管大家都增加了道路停留时间,但是恶性事故出现的概率降低了,因此这个冗余是合理的。
对于IT系统来说,冗余设计通常也是提升性能的有效方法。
以数据库查询性能来说,通常影响数据库查询的有以下3种情况:
1、分组查询
按照数据库的设计原理,当进行分组查询的时候,查询的字段类型为整型时效率是最高的,如果用字符型字段进行分组,则查询消耗时间会达成百上千倍之多。
因此当业务需要进行分组查询的时候,首先我们要在数据库里增加冗余字段,将要分组的字符型数据映射成整型数据,将数据按照整型字段汇总,然后将数据集与映射表关联,最终得到我们需要的业务数据。
从业务的角度出发,这个增加的整型字段就是冗余数据,但是它对提升性能是不可或缺的。
2、全表扫描
全表扫描是一个经常碰到的场景,会消耗大量的查询时间,解决方法很简单,是建立索引。
对于业务来说,索引也是冗余数据,但是效果立竿见影。
3、递归查询
对于递归的处理是数据库的弱项,即使数据库有一些处理递归的内置函数,但是往往还是会产生大量的查询时间。
一个常见的例子是BOM的结构。通常BOM采用多级父-子件关系来建立完整的结构,因此在还原时会有大量的递归查询,随着查询数量和层级的增加,查询时间会变得相当长。
对于此类查询,一个常见的解决办法是提前做数据处理,在业务发生之前,将BOM的结构查询出来,并且以展开的平表格式存储到表或物化视图中,这样业务发生时直接查询平表或物化视图即可。
也将是说,利用业务发生前的冗余时间,利用与业务逻辑无关的冗余数据,提前处理从而减少业务发生时的查询时间。
发表于: 2014-07-16 23:36 阅读(1675) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
评论列表
# re: 美国公路系统对IT系统的借鉴
2014-07-17 09:32 | xixihahahehe | 1楼
分析的不错 谢谢!
您尚未登录,请先【登录或注册
