关于我
<2019年6月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 一颗螺栓的旅程
好文章,简洁明了,期待博主对于工厂其他系统的介绍,比如PPS等,期待中--shufeng437
2. re: 美国公路系统对IT系统的借鉴
分析的不错&nbsp;谢谢!--xixihahahehe
阅读排行榜
评论排行榜
5S原则:Simple, Solid, Strong, Safe, Smart.
Simple
Simple就是简单原则,这里的简单有两个意思,一个是逻辑简单容易理解,另一个是架构简单耦合性弱。
按照模块化设计的方法,通常我们在设计时,首先界定系统的边界,然后在系统内划分模块,然后在模块内划分功能点。
通常在进行自顶向下设计的时候,Simple原则是很容易遵守的,但是有时功能是在慢慢增强的,从一个功能点成长为一个系统,在后期开发的时候往往会对前期的设计进行重构,这是相当痛苦的。
举一个制造系统的例子。
比如车间有一个工位,要求工人做装配的活,装配完成后做质量检查。严格地说,这个工人集成了两个角色:装配工和质检员,但是由于生产技术难度低,对生产节拍要求也低,因此为了节省人力成本,这两个动作由同一个人完成。而对应的IT系统功能将逻辑也统一起来,以方便用户操作。
但是后来生产节拍要求越来越高,为了提升效率,车间招募了新的工人,一个工位变成了两个工位,一个人的活变成了两个人的活,其中一人专门做装配,另一人专门做质检。这时要求IT系统将功能拆分出来,将一个逻辑变成了两个逻辑。
通常为了减少开发的时间,我们可以在原先的完整逻辑中增加若干个IF THEN ELSE的判断,然后让不同的角色执行不同的逻辑块。也就是说,先加载逻辑,再判断执行。
另一种设计思路是,在第一次开发的初期,按照Simple原则进行分析,将装配的逻辑和质检的逻辑分别封闭成逻辑块,在实施的时候根据配置的情况进行组合。对应的,变更前一个用户执行两个角色的逻辑,变更后两个用户各执行对应角色的逻辑。后台的代码只负责各自独立的逻辑,前台的展现则根据配置的情况对逻辑进行组合。
Solid
Solid就是逻辑要牢固完整。
业务逻辑的完整可以减少系统的异常,从而提升系统的可用性。
执行Solid原则的一个有效方法是黑箱测试,让用户撰写测试场景,让用户进行接收测试。
开发人员往往想到正常的业务流,而用户则熟悉更多异常的业务流,而对异常业务流的测试可以提升逻辑的完整性。
Strong
Strong就是系统要可靠,能够支持多并发性、多用户、大数据量,通过各种方式减少当机时间。
硬件方面,可以通过Cluster、Load Balance等提升系统的可用性。
软件方面,可以通过缓存、读写分离、用户分组、冗余、归档、数据库分区等技术减少计算时间。
保持Strong的一个简单原则是找到并解决瓶颈所在。比如某个系统的瓶颈是跑某个特定的报表,如果几个人在同一个时间段跑此报表,则造成数据库查询长时间等待。解决的办法是从硬件的角度提升数据库的查询效率,或者优先查询语句及表结构,还有一种办法是在用户允许的情况下,对查询请求进行调度,比如提前在空闲的时间段事先在后台执行查询。
Safe
Safe就是安全原则,通过各种办法避免系统服务的中断。
在IT系统中,黑天鹅事件(无法预测的异常事件)是难以避免的,解决的办法是不断累积异常处理措施,每当有异常的时候,通过报错、日志、通知等方式将异常处理,从而避免系统服务的中断。
系统在设计的时候,应该规划一个可配置的异常处理模块,这样可避免在重写核心代码的情况下实现异常的及时处理。
Smart
Smart就是聪明原则。
现在网络上开源的代码、模块、方法论很多,许多互联网的应用也可以借用到企业系统。
比如Map-Reduce是GOOGLE倡导的方法论,实际上许多包括大量IF THEN ELSE的代码都可以利用Map-Reduce进行逻辑的简化。
发表于: 2014-07-16 23:26 阅读(1580) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
