发明了参数化建模的PTC,长期以来坚持以PDS(产品开发系统)面向所有用户,而其核心产品是单一数据源的CAD软件Pro/E(可从桌面级升级到企业级)。四个月前,当PTC宣布以约2.5亿美元现金完成对产品开发解决方案供应商CoCreate软件公司的收购时,宣告了其坚持的单一产品开发软件战略的转变。
没有什么是不可改变的,尤其是当观察到市场存在不同的需求时。在PLM软件界,根据用户需求收购不同的软件产品以补充现有的产品架构,已经成为国际PLM提供商的常态。CoCreate提供了一种非参数化的建模方式,在特定领域,这种方式具有传统的参数化建模所不具备的优势。对PTC而言,这是一个非常具有吸引力的产品。
将CoCreate纳入麾下是PTC近年来花费最巨的一次收购,此前,PTC于2005年收购了动态发行领域的Arbortext,2006年分别收购了工程计算解决方案提供商Mathsoft和2D插图解决方案提供商ITEDO,并于2007年早些时候收购了NC Graphics等。而通过对CoCreate的收购,PTC得以建立更加不同于竞争对手的产品结构。PTC认为,收购CoCreate将为自己带来极高的战略价值和财务收益。
什么是直觉式建模
实际上,CoCreate对于中国用户还比较陌生,很多用户甚至还没有听说过该公司。根据记者调查,对于与参数化建模相对应的直觉式建模(“无历史”建模、动态建模)方式,大多数设计师也只是处在“听说过”的阶段。
那么,CoCreate的价值到底体现在哪里呢?
我们知道,参数化是对零件的各种特征加以约束,各个特征的几何形状与尺寸大小用变量来表示,如果定义某个特征的变量发生了改变,则零件的这个特征的几何形状或尺寸大小将随着参数的改变而改变。多年来,参数化建模技术由于其这一独特优势,迅速得到用户以及CAD软件提供商的全面响应。
但是,参数化建模有时也会“感冒”,比如,有时候工程师在设计过程中所构建的历史记录会导致设计变更无法修改,必须花费很多时间去排除系统故障,甚至重新构建设计模型。对于一些“短、平、快”的产品,参数化建模显得有些“大材小用”。
与参数化建模相对应,直觉式建模技术则不以设计零件的特征和尺寸为建模根本,它以自由修改几何实体为核心,来实现产品设计,这种方式对设计的修改更加灵活,可以更大程度上发挥产品设计工程师本身丰富的想象力和直觉,不需要去查找历史参数,考虑造型的历史过程,而是直接用鼠标控制就可以对模型进行拉伸、修改转角,并且可以快速、直观地看到模型的变化。
前CoCreate公司亚太区副总裁宫川公延在接受Designnews采访时曾表示,虽然基于直觉式建模技术的软件操作起来更为方便,但是对于不同行业的产品设计师来说,选择使用哪种技术的软件完全取决于企业自身的模式、设计的产品以及产品的生命周期。
他认为,如果用户所处的行业不需要面对不确定的因素,有固定的设计程式,基于参数技术的软件更适合这种企业;然而如果是需要面对市场的压力,产品的生命周期短,企业必须以速度和变革优先来占领市场的话,基于直觉式建模技术的软件所具有的灵活直观的特性更能满足这些行业快速变更产品设计的需求。
以高精密电子及机械产品的开发为例,诸如设计周期、开发期限等是优先占领市场的重要因素。如何尽早地应对市场动态和竞争动态,或者快速地将新技术纳入产品等问题都是至关重要的。在这方面,基于直觉式模型技术的3D CAD软件比基于参数技术的软件更有优势。
因此,对于高科技电子、消费品等行业的企业来说,CoCreate的产品对于他们保持对市场的快速反应、缩短设计周期、满足客户的个性化需求起到了非常关键的作用。也许正是因为如此,CoCreate目前在欧洲、日本等国家和地区的高科技电子行业拥有众多用户。
战略价值凸现
CoCreate于1982创始于惠普公司,初期主要从事高精密电子机械(HTEM)领域的开发任务,2000年,CoCreate从惠普中独立出来。经过十多年的时间,CoCreate研发出了非历史树CAD软件(直觉式CAD),并开始专注于下一代协同产品设计平台的研发。
目前,CoCreate的产品线包括OneSpace Modeling、OneSpace Drafting、OneSpace Model Manager、OneSpace Drawing Manager、OneSpace Live和 OneSpace.net,可以看出,CoCreate不仅具有完整的二维/三维绘图软件,还提供了对于二维图纸和三维模型的图档管理软件,以及企业与合作伙伴基于互联网进行沟通协作的平台。
资料显示,CoCreate在欧洲、亚太区、美洲超过30个国家及地区拥有专业的产品销售团队,在世界范围内拥有24小时的技术支持机构。其咨询、技术支持及销售团队主要服务于高科技电子及机械行业,同时,还专注于满足行业内的产品研发需求。
目前,CoCreate总部位于德国辛德芬根市,公司拥有280名员工和5000多家遍布全球的客户,包括安捷伦、佳能、莫仕、富士通、惠普、利勃海尔、松下电器、NEC公司、奥林巴斯、菲尼克斯和精工爱普生等。2006年,Cocreate的营业收入达到8000万美元,营业利润率达40%。
采访显示,收购之后,所有CoCreate解决方案仍可作为独立产品对外提供。此外,PTC还计划在2008自然年结束之前,将CoCreate解决方案与PTC的产品开发系统(PDS)集成,以便为CoCreate 客户提供包括工程计算、动态发布、可视化、高速加工、企业内容和过程管理等诸多补充的产品开发功能。
通过这次收购,PTC已成为业内唯一能够提供参数式、直觉式、衍生式以及二维建模方式的提供商。收购之后,PTC产品研发系统增加了即插即用的CAD功能,使客户可以选用偏好的建模技术优化产品开发流程。同时,PTC也计划向CoCreate的2D/3D CAD客户提供互补的PTC解决方案,这既给CoCreate客户带来价值,也给PTC带来更多的收益。此外,此次收购将强化PTC在电子、高科技、工业等关键领域,以及在欧洲、日本等关键市场的占有率。
“收购CoCreate使PTC的客户群、分销渠道和产品供应范围得到进一步拓展,”PTC总裁兼首席执行官C.Richard Harrison表示:“此外,我们期待此次收购将实现公司非通用会计原则(non-GAAP)运营利润的快速增值。”
发表于:
2008-07-01 21:32 bincoo3 阅读(205)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章:
