有些物料在生产过程中常常有清洗、喷漆等工艺过程,比如组装完的电机喷涂油漆、汽车车身涂装、机械设备喷涂外漆等等。在有些场景,需要对清洗、喷涂的物料进行生产信息跟踪,也就是在经过喷涂甚至几道连续的喷涂工序时,都可能需要附带和传递相关生产信息。但在实际应用时,常常遇到一个问题,就是数据载体难找、读数困难。
我曾经一个客户,就因为这个问题,一直只能手工管理信息跟踪。所以,一直愧疚于心。
当然,有些人会脱口而出,RFID啊。当然,这是一个最佳的解决方案。用根小绳或什么吊着绑着,过酸过碱过高温、经喷经涂经打磨,不改初心,一定好用。这是目前许多高大上的公司都遍用的方法。然而,完美的体验一般需要完美的投资做出输入,RFID需要有类似**I等自动识别系统来支撑,但对于有些行业的生产信息跟踪来说,这种投资可能显得有些杀鸡抬来了铡刀。特别对于成本敏感、信息跟踪简单、过程短少的喷涂工艺而言,显得美好而脆弱。
前段时间,结合一些工厂实践,终于觉得有些解决方案。分享出来,以期类似客户类似烦恼不再烦恼。
目前这些方法使用较多的还是条码跟踪。相对RFID,这种方法简单、成本低。但单纯用条码,又很难解决洗、漆等工艺对条码读取问题。所以,将过涂装条码看成一个小系统,进行分解,一一解决,互相组合,就成了解决这些问题的基本思路。
首先,条码标签纸的选择,目前市面上有丰富并且满足不同需要的条码标签纸可供选择;不同需求可以对应选择。如果要电泳(酸、碱洗)、烘干,那么就需要选择耐酸、耐碱、耐洗、耐高温的标签纸;反之,可以选择其他的条码标签纸。
其次,打印条码的碳带或碳粉选择,一是考虑使用环境下的不会模糊或消失。二是考虑与条码标签纸结合,不会出现掉色、染色等异常,也就是打印后一维码或二维码稳定。三是考虑与涂装过程中保护装置的要求。这些放在涂装保护装置中说明。
另外,也就是最有区别的,就是涂装保护装置。有些企业在标签上使用保护膜,以保护条码不被浸蚀,并且在喷涂油漆、经过烘干时保持条码部分清晰完好。这种膜,根据使用要求,可以是一层也可以多层,同时需要考虑在经过洗、涂、烘等过程中不会熔化、不会与标签纸和一维码及二维码过度粘合,足够紧,撕开时足够容易便捷。
这种条码保护装置,一般叫保护膜,但保护膜怎么与条码组合使用,理论上讲是打完条码后再贴保护膜,但是,什么时候贴、怎么贴?不同行业、不同场景、不同应用要求,都不尽相同。
这个应用比较杂,比如,有些企业先按规则把条码和保护膜生成好,再在某个工序在实物贴上同时与相关软件建立关联,这样,实现条码与实物一一对应。这种方法,好处是一次生成,一次贴上,一直使用,并根据需要可以设置不同层次的保护膜,比如可能喷三次漆,那么可以做成3~4层保护膜。又如,有的企业只经过一次喷漆,那么只需要做一层的保护膜。需要注意的问题是,这种条码要么事先生成,要么现场贴膜——而且最好是自动贴膜——否则工作时间比较长,影响生产线效率。扫描时,根据需要撕保护膜,实际上,这种膜适当做长边条,在撕完后可以再贴上,一般情况还可以继续使用(这样,可以减少保护膜层数)。
这种方法,需要条码纸、条码机、保护膜、封塑机。这种方法应用领域涵盖比较广泛,比如整车涂装中VIN跟踪、电机喷漆信息跟踪、军品或医疗器件的喷涂信息跟踪等,都可以应用。使用也比较灵活,可以贴在某些部位,也可以挂在某些部位。
以下为某企业带保护膜的条码应用实景:
条码:四层保护膜条码
应用环境与测试条件:
  酸名称:磷化酸浓度:20-26%
   碱:碱浓度8-16PT
 电泳PH值:5.4,电泳率:1200——1800
 温度:45摄氏度,时间:3分钟。
 烘干温度及时长
   电泳:170摄氏度,升保温30分钟;
      中涂:160摄氏度,升保温25分钟;
    面涂:150摄氏度,升保温30分钟。
   整个最高温度:200摄氏度(做成200),时间:30分钟。
实际效果(面漆为白漆):
还有一些特定的解决方案,比如整车涂装中,可以在特定部位安装某些器具,结合涂装特点,避免喷漆到条码上,保证经过喷涂后可以正常扫描。等等。
还是那句,没有做不到,只有想不到,不是没做到,而是没想好;就是做不好,只是时候未到。这些解决方案,最重要的是结合实际,甚至结合特定实际或工作流程,因工制宜,实惠有益。
发表于: 2016-06-13 21:46 阅读(181) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
关于我
<2019年12月>
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
本机
网页
最新评论
--xjguo558
--metary
不错 谢谢分享 !--longlong899
文章很有借鉴性,值得分享[鼓掌]--伊豆的舞女
好久没有接触与了解关于企业的信息化了,对于TDM确实需要进步了--cici_0512
说的好 www.uedbetued.com --3095635069
文章总结得很精辟,作者在流程管理方面肯定有深厚的经验。流程管理可以帮助企业做好事前预防、事中控制、事后治理。--可可西917
文章总结的几点非常全面,也非常引人入胜,应该是多年的实施经验才能写出来,非常好!转了--bikingfree
说的好!共享不仅是一种技术,更是一种心态!--PLM爱好者
图片上传错误可能是因为图片名称是中文,改成英文的就好了!--PLM爱好者
阅读排行榜
评论排行榜
