什么是个性化需求?以某电梯生产厂为例,其生产某种型号的客梯,在建立这种电梯物料清单(BOM)时,是以十二层楼为标准建立的,但客户的楼层有可能是16层,18层等等,这就是个性化需求。
如何满足这种个性化需求?按照通常的做法,需要分别建立16层,18层这些电梯的BOM,但每部电梯有上万个零部件,都建立BOM非常麻烦,市场响应也来不及!
更简单的做法?在助友ERP中,只需要在下达销售订单时,根据客户的需求重新设置BOM的零部件,如楼层是16层,则牵引用的钢丝绳由50米修改为80米,层门的个数由12个修改为16个,并换成不锈钢层门,等等。
这里层门应设计成标准件,每个层门建立独立的BOM,如我们可以建立“镀锌板层门BOM”及“不锈钢层门BOM”,然后在“物料基本信息维护”模块设置为可以互换使用
在电梯标准BOM中,可以直接引用“镀锌板层门”,不要设置其下级物料
在录入客户订单时,只需要在左下方用鼠标展开标准电梯BOM,选择要替换的零部件,把“镀锌板层门”换成“不锈钢层门”,并给出新的数量即可
通过上面的处理后,助友ERP在进行物料计算(MRP)时,自动以替代件参与计算,并生成相应的采购及生产指令。在入库出库时,也会以替代件代替原来的物料,可有效避免混料,而助友ERP在领料时给出的齐套数量,也避免了缺料的情况(因为电梯都是半成品出库,现场组装的,因此齐套出库很重要)
(系统设置里201040需要选择,才可以替换!)
助友公司网址: http://www.zhuu.net
助友ERP普及版下载地址: http://www.zhuu.net/NewPdtDown.asp
发表于:
2016-03-26 12:06 阅读(16836)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
