助友ERP 10.0已经发布!
本文标签: 助友ERP的功能 易用性 兼容性及市场方面安排
助友ERP 10.0已经发布!
主要功能
   1.物控方面,我们知道生产企业买进的是原材料,销售的是产成品,两者之间存在数量及时间关系,这就是物料计划。而企业通常是“多品种、小批量”的生产方式,这就使物料计划变得极其复杂,人的精力是有限的,不可避免会产生“遗忘”的情况。企业只好以大量的库存解决缺料问题。库存虽可缓解缺料现象,却让产品成本居高不下,同时大量的库存也不能杜绝缺料的发生。
    助友ERP的物料计划(MRP),在根据产品配方(BOM)计算的基础上,同时考虑了当前库存数量,在途采购的待交数量,在制品已经领出的数量等,计算出未来一段时间内的物料需求数据,可做到物料计划100%准确。企业在基础资料准备好后,只需要下达销售订单,之后根据系统提示操作即可,不会有计划原因的缺料及呆料了
    2.排产方面,我们知道生产企业的排产需要考虑的因素非常多,生产安排不合理,会出现停工待料,产生窝工现象,增加企业成本。(车间生产排产,又称为APS,是公认的世界性难题)
       助友ERP提供的排产功能,可排到设备,给出在什么时间,用什么设备,加工什么产品,具体加工的工序及加工数量。排产结果已基本满足企业的要求(同一个产品不同层次零部件之间,及同一个零部件不同工序之间的生产安排,符合实际要求),并已支持工作中心多道工序并行排产,助友ERP的排产可能不是“最优”,但排产结果是可以执行的
   3.制造执行方面(MES,生产部门需要了解要执行什么,如何执行,执行的结果如何反馈?
       助友ERP提供了:
              A.执行内容,排产结果分配到工单,按工单执行
              B.执行指导,按设备区分的工作看板、
              C.执行结果反馈,工单完工数据采集,员工工时统计等。在产品BOM中为需要条码采集完工的工序设置“条码扫描”栏,在开始加工前,每个制造件附带一个条码,在“工序完工录入模块”需要通过扫描条码增加完工数量,系统自动判断当前加工件前面工序是否完成
              D.为每个产成品贴一个唯一条码,并在“销售出库模块”,通过扫描这个条码记录到助友ERP系统
               E.通过产品订单号,或产品的条码值进行追溯。对产品的每个零部件的工序过程,工序检验数据,每种材料的供应商及批次进行自动追溯
   4.质量方面,经过几十年几代人的努力,国内企业已经普遍重视产品质量,重视质量检验,出厂产品的质量也确实有极大提升。但可惜的是,很少有企业有效利用这些长期积累的检验数据去提升制造能力,以减少不良品的生产!  要知道
              生产不良品=浪费原材料+浪费加工能力+浪费检验 ...=浪费金钱!
       助友ERP除提供物料的入库检验外,特别加强了对工序的质量控制,可在产品结构中设置某道工序需要进行完工检验,并给出检验的批次大小及样本量等。在车间提交工序完工数据时,系统自动提交规定批次数量的完工数量,工序检验人员根据提示进行检验,系统自动采集检验结果(也可手工录入检验结果),若出现不合格,会提交主管,质量主管决定是否放行。工序检验结果自动形成该工序的统计过程控制图SPC”,并给出SPC控制参数,企业可根据SPC数据,改进有问题工序的生产,从而达到工序可控,避免生产不合格产品
       5.产品个性化方面,助友ERP支持零部件级的定制生产。企业在接到客户订单时,可以在标准产品的基础上,根据客户要求更换产品的零部件或材料,达到客户化产品生产的目的。此功能可大幅减少产品BOM的数量,降低设计人员的压力,同时也增强了企业应对市场的能力。从版本10开始,该功能已经向普及版开放
    6.产品成本管理方面, 助友ERP提供了标准成本,暂估成本及实际成本,并给出了标准成本与实际成本的差异,标准成本是上年度产品的加权平均成本。
助友ERP的易用性如何?
    1.企业的物料类别建立好后,可以使用EXCEL按类别导入物料信息
    2.以“所见即所得”的方式,建立产品的树形物料清单BOM,包括每个零部件的工艺路线,类似产品可通过修改已有产品数据快速得到
    3.根据企业部门及职能,分配不同的功能模块,分别建立系统操作人员,这样不同部门人员进入助友ERP后,只能看到与其工作有关的内容
    4.准备其它基础资料,没有难度
    5.基础资料准备好后,全面盘点库存并导入系统,之后只需要下达销售订单,后面的操作用鼠标即可完成,只在入库,出库,及工序完工录入等处,需要根据实际的数量修改系统自动给出的数量。生产企业使用一段时间后即可达到物控及生产的要求。
助友ERP的兼容性如何:
      助友ERP属于“客户端/服务器”结构,通常在内部网使用(也支持互联网使用,需要进行设置,并获得使用企业的授权)。考虑到产品配方(BOM)、工艺参数等是生产企业的核心数据,不适宜放到“云”中,而物料计划,生产排产等与“云”也没有关系,没必要放到云中。因此C/S是最适合制造业企业使用的ERP结构。(为满足企业“互联网+”的需要,如企业销售的需要,助友公司也将提供配套的软件产品。同时鼓励第三方软件公司开发外挂的系统,满足企业的特定需求,参考《助友ERP外部程序接口说明(规范)》)
       服务器:建议win 2008 Server R2 (win 2003 serverwin 2008 server win 2012 server都可,也可使用win 7win8.1做服务器,只是性能稍差,连接的客户端数量也有限制)
      数据库: 建议SQL SERVER 2008 R2 标准版或企业版,(SQL 2005SQL 2012都支持,但不建议继续使用 SQL 2000
      客户端:已经测试过 XPwin7 32/64 win 8.1 64位,只要按安装说明中建议的安装方法安装,都可以正常运行。
时代需求:
       在中央的制造强国战略《中国制造2025》中,提出要“推进信息化与工业化深度融合”,这里的融合不应该是简单的业务信息化,而应该是用信息化解决工业企业的实际问题,这些问题包括物料控制、生产管理、质量及成本控制等。目前工业企业最普遍面临的问题是资金短缺,而库存即现金!通过使用助友ERP,在保证生产的情况下,可大幅降低库存水平(10%~70%),从而降低企业的资金压力,提高企业竞争能力
       而助友ERP在MRP准确的基础上,还提供了生产排产APS、制造执行MES、工序过程质量控制SPC等超强功能,可极大的提高生产企业的效率,提高企业管控能力
助友公司首页: http://www.zhuu.net
助友ERP试用版下载网址: http://www.zhuu.net/NewPdtDown.asp
发表于: 2016-03-11 08:53 阅读(11245) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
