如何给制造件建立后备工艺路线?
本文标签: APS 排产 后备 工艺路线 MES
对于机械五金行业,若设备发生故障,可以安排另外一台设备加工,但若更换设备后,需要增加或减少其他设备的使用,这时就需要更改工艺路线了
在助友U3ERP中,可以通过设置后备工艺路线,系统自动进行安排。U3ERP在进行APS排产时,如果正常工艺路线安排不开,若当前加工件有后备工艺路线,则自动按后备工艺路线排产。
后备工艺路线设置如下:
1.在系统设置中,找到104018项,设置为“选择”,
2.给出触发小时数(正常工艺路线中的工序,生产排产分配不成功时,允许延迟安排的小时数),缺省为24小时
3.具体的某个制造件,在其工艺路线维护界面,建立完整的后备工艺路线,后备工艺路线中的每个工艺选择工艺类型为“后备”,其他栏目与正常工艺路线相同
建议同一个工艺,可以用多台设备进行加工,这样排产的效果会更好,只有在使用不同种类的设备,其工艺路线不同时才需要建立后备工艺路线
例如:某加工件加工时,可以使用自动车及数控机床,使用自动车是最优的,但需要二次加工钻孔,因此需要设置如下:
正常工艺路线:自动车床+二次加工钻孔+电镀
后备工艺路线:数控车床+电镀
发表于: 2015-12-10 09:25 阅读(9136) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
