助友U3ERP试用宝典
一、以缺省安装的“自行车”数据运行,了解U3ERP的大致流程
1.物控版的试用(在运行的过程中,通过“统计查询->库存->呆滞物料查询”观察库存的变化,验证物控的正确性)
这种方式最简单,系统中已经包括了完整的某自行车产品,并已经下达了销售订单(可以下达另外的销售订单,在“销售管理-订单处理-订单录入与维护” 模块,新建一个订单,输入有关内容,并在订单行里“点击”产品编码,输入99010001,然后给出数量及单价)
根据任务面板的提示操作,依次进行销售订单的审批,主计划、MRP计划、采购计划及采购订单的处理、采购订单打印(打印后的订单应发给供应商,并获得签返)、供应商通知送货、采购入库、生产及外协领料出库(出库后进行加工)、当前加工件完工入库,直至产品完工入库。
在“销售管理->销售发货->通知订单出货”模块,选择要发货的订单,点按钮“通知送货”,仓库根据任务面板提示进入发货模块,根据销售订单生成“发货单”,发货内容已经给出,只需要把发货数量修改为实际发货的数量,然后提交
发货内容经销售及财务确认后会生成应收内容,上面的采购信息在入库后,经采购及财务确认后也会生成应付信息
2.生产增强型试运行(通过分析设备排产结果的时间关系,工序完工录入的约束,理解U3ERP的排产及制造执行功能)
按启动U3ERP时右侧的提示,打开“基础信息->系统维护->系统参数”模块,找到功能号为302045,去掉选择,然后保存(鼠标点一下其他行即可保存)
下达新的销售订单,并根据提示运行至MRP计划,生成执行计划,这时U3ERP没有给出生产计划,代之的是“工序负荷计划”,可以进行负荷分析及调整,之后就可以进行“APS排产及发放”了,注意这里的排产缺省是只排已经“齐套”的,因此若你还没有进行采购,仓库里没有需要的物料,不会自动进行排产,但可以手工选择排产范围为“全部”,可暂时避开这个问题
排产结果进行发放,若要加工的零部件当前还没有齐套,可手工选择“发放”,强制下发任务
排产模块退出后,有关人员的任务面板会依次提示进行“任务令维护”、“任务令确认”,之后就可以进行生产派工了,在生产派工模块,双击选择一个设备,然后查询该设备对应的任务,生成工单,并为该工单指定一个负责人,保存工单。
生产加工人员,或车间物料员,在“车间管理->车间任务令处理->在制品流程单打印”模块,打印出相应的流程单(最好双联,领料时仓库留一联),到仓库领料,根据设备排产顺序进行加工,并将工序完工情况录入到系统
“工作票完工录入”模块中。若提示进行首检或工序完工检验,进行相应的处理(这里要注意,工序完工的录入需要按工艺路线的顺序依次进行,后道工序可录入的完工数量,受前道工序的完成情况约束)
全部工序完工后,才可以进行产品完工入库操作,且可入库的合格品数量受工序完成情况约束
二、以附带的行业数据为基础,了解与自己企业相近产品的管控方法
更换行业数据库的方法:
1.
停止运行SQL SERVER,注意是停止,而不是退出!,鼠标右键点击右下角的图标:
,选择“MSSERVER 停止”
命令,(若是SQL SERVER 2005,或其他版本,有可能需要使用SQL SEVER的管理工具,通过管理工具分离原来的数据库,然后附加行业数据库)
2.
复制专业版数据库到原来的U3ERP数据库安装位置,(通常是目录 D:\U3ERP\DB ,或 E:\U3ERP\DB),代替原来安装的同名文件(两个文件一起复制!)
3.
运行 SQL SERVER
行业版的试用与使用缺省安装的数据进行试用是类似的,只是产品内容及工艺不同。U3ERP的流程是根据产品的构成结构(BOM)及工艺路线进行的,因此可以自动适应不同行业的产品
三、以企业自己数据试运行
以企业自己数据试运行,与正式使用是完全一样的,区别只是正式使用是通过“购买”软件,使用的是正式版的U3ERP。为了避免重复工作,并达到试用效果,用企业自己数据试用,应与正式运行使用完全一样的方式,这样才能试用好。
这种方式组织试用的原则是“员工分散准备数据、集中运行产品”。
可以10天为限,前三天准备数据,第4、5日联调,第6日以物控方式反复运行准备的产品,通过“统计查询->库存->呆滞物料查询”观察库存的变化,验证物控的正确性
第7、8、9日运行生产增强型功能,通过分析设备排产结果的时间关系,工序完工录入的约束,理解U3ERP的排产及制造执行功能
(一)试用的目的
检验U3ERP物料控制是否正确,排产结果是否符合企业生产的要求,以确定U3ERP是否适合自己企业的产品生产
(二)试用的约束条件
1. 试用的时间限制,根据经验,使用自己产品试用的方式应限制在10天以内,时间过长员工会失去新鲜感,丧失动力
2. 试用的人员限制,参加试用的人员人数,及试用人员每天可以用于试用的时间
最好是参加试用的人员,在规定的时间集中在一个办公室,一起试用
3. 试用数据的继续使用问题
考虑这些约束条件,并根据自己企业产品的复杂程度,建立3至5个完整产品的数据进行试用
(三)试用前的准备
1. 测试环境的准备
参考软件包中的“系统的安装”文档
2. 人员的准备
若只一个人进行试用,则可以使用管理员Admin,能执行所有功能;若是多个人参与试用,则需要为每个人建立单独的账号,并分配相适应的权限(“快速使用参考”,或“U3ERP简明教程”有详细操作方法),建议企业让多个人参与测试,这样更符合实际情况,但需要有一个人负总责,录入基础资料,运行MRP等,此人最好是技术部的人员,了解产品结构及工艺路线,熟悉产品生产过程
3. 数据的准备
试用的数据应该是企业产品的实际数据,可以根据产品的复杂程度,收集3至5个典型产品及物料资料(测试的目的是“检验U3ERP是否适合企业产品的生产”,过多的数据会导致员工的关注点分散)
(四)建立并维护基础资料
请参考“U3ERP快速使用参考”。
需要补充的是,物料的类别最好根据仓库的实际情况,在测试时一次性设置好(避免以后正式使用的重复工作,方法就是找到仓库最近一次的盘点表,对仓库物料进行分类,区分“大类、中类、小类”,在U3ERP中建立这些类别信息)
(五)协调运行U3ERP
录入销售订单并提交,测试人员按“工作面板”的提示操作,运行U3ERP(开始时需要持续关注权限分配的问题,是否所有工作都有人做,是否有人做了不属于他的工作)
(六)收集并解决问题
开始试用后,可能会有两方面的问题:
1.
权限分配问题
2.
MRP数据不准确问题
就是经过MRP运算得到的采购、或生产数据不准确,可能的原因为:
A.
BOM数据不正确(构件数量、产出因子、计划百分比等不正确)
B.
工程BOM转产品BOM后没有设置“分解标准”
C.
在物料库存属性中设置了安全库存
3.
系统运行中提示的其他问题
根据问题提示进行处理,或请助友人员协助解决
(七) 重复执行第(三),至第(六)步,直到符合实际情况
(八)下一步:试用没有问题,应考虑购买正式版本的U3ERP,在U3ERP协助下在物控、生产及质量控制方面建立企业自己的竞争优势
发表于:
2015-03-06 16:24 阅读(347)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
