博客还未审核,不允许显示!
评论列表:
# re: PLM协同工作管理技术对制造企业业务的有效支持
2009-02-17 14:55
1楼
写的很好 ,很实用!
2009-02-19 22:34
2楼
我不知道作者知不知道企业的流程是分层次的?
你把一个产品开发流程做成一个大流程?
2009-02-19 22:39
3楼
我想请问:作者认为什么是“协同”?
企业的协同需求是什么?
文章中说的“协同能力低”,这里的协同能力只得又是什么?
除了一些概念辞的堆砌,文章缺乏说服力。
2009-02-20 09:12
4楼
回Sempron:企业流程肯定是分层的啊,大流程可以采取流程来分解任务,大流程也可以采取项目的模式,通过项目计划任务等管理,项目计划交付件归档的评审或审批通过小流程。
我所讲的协同是一个项目团队人员在统一的工作环境下,完成一项具体的工作。比如:从产品研发项目决策,开发需求包,概念设计、详细设计、单元测试到试生产等整个过程,通过系统建立统一工作环境,使部门工作目标统一,各组织实现协同工作。
2009-02-20 12:22
5楼
感谢chestbj 的回答。
那问题又来了。
首先需求是什么形式定义的呢?你怎么保证各协作小组之间对于责任的明确?什么技术来保证这些约定被不折不扣地执行呢?
需求怎么约束设计呢?是用什么手段?系统里面有实现么?
具体点说,就是当一个小组修改了他们的设计的组件或零件,他怎么才能知道这些修改不需要通知其他小组的人?
如果需要通知,应该通知哪些小组?也就是更改影响分析。
我想协同的一个基本作用就是减少更改。加强沟通。
2009-02-20 12:48
6楼
回Sempron:
1.需求可以通过需求树来管理,目前我们还只能支持通过链接关系建立需求树,需求树主要供产品线管理办产品经理(LPDT)分配项目计划使用,其他人员最多浏览。项目任务发布后,各开发代表(RDPDT)接收开发任务,开展自身相关工作。至于怎么样保证这些任务保质保量的执行呢,企业一般有产品线质量管理师,所谓的PQA,监控项目计划执行的程度和交付件的质量,目前是通过PQA监控来保证,交付件质量是通过交付件审批流程的签审率来保证,系统记录交付件的签审通过率。
2.至于您说的变更,有专门的ECN变更流程,变更之前需要分析影响的范围,如果某一零件变更影响了其他部门人员设计的零部件,业务上可以通知影响的其他部门的相关负责人,至于这个变更是否造成其他人员跟随变更,由被通知的负责人决定,如果需要变更,被通知的负责人需要创建子变更流程。
3.至于这些修改是否应该通知那些人,变更申请者首先通过影响分析,然后开变更评审会,再执行是否正式变更。
4.您说的很对,协同的目的就是加强沟通和减少变更。
不知道我的答复是否令您满意,加强沟通,我的qq:15758645,欢迎您加我,我们深入聊。
2009-02-26 19:57
7楼
谈到协同,就不能不面对MCAD的集成。
想请问,你们的PDM系统中有没有“工作区”或类似的概念?
打开一个装配是怎么处理地呢?是在pdm系统中提供一个按钮点击就可以直接将装配和子件传递给cad系统打开还是其他方式?
当三个工程师协同设计时,比如甲装配丙丁设计的零件。
丙设计了一个法兰,上面原来是6孔。丁设计螺栓(非标),甲已经把丙丁的零件装配上了(使用UG的阵列装配)。这时,丙根据某种原因把法兰的孔由6改为12孔。(假定此时候设计还没有发布,还在设计中状态)。然后保存,这时候pdm系统中一般应该生成该cad文档的一个小版本或则版次。然后甲登陆系统,系统是否会提示甲更新版本?甲在pdm中使用UG打开装配,UG是否报错?
3,对于靠PQA来检验需求是否达到。
我认为:质量是设计出来的,不是检验出来的。这句话大家都认同吧?
没有提供需求跟踪矩阵么?没有为领导进行决策提供工具么?
