阅读排行榜
评论排行榜
最新评论
高屋建瓴。 --joyopod
Mark,用的时候好好学习 -- 超级马力
不错啊,支持下 --Louiepy
顶一个,实在 --【匿名用户】:E-works热心网友
很好的文章 --xj000
好文,学习了~~ --传奇
近期都要求重新签订合同,是由于公司经营一直不好,目前负债累累,现金流断裂,拖欠员工薪资,核心人员外流等。
因此公司领导准备重组公司,将技术骨干和产品等转移到新成立的公司,重新创业,一劳永逸地解决负债和冗余人员等问题。希望大家能够理解,一起把公司搞好。
--【匿名用户】:清风明月
感谢分享,您的博文已入选e-works社区简报(2010.10.19),查看地址:http://www.e-works.net.cn/ewkbbs/dispbbs.asp?boardid=220&id=97316&star=1#97316 --传奇
强烈抗议天河公司强迫我们辞职后再和其他公司签合同。 --【匿名用户】:E-works热心网友
平台系统的应用,可以解决不同业务软件之间衔接的问题 --山东勇哥
好,值得学习 --洛宇
好文,收藏! --小豆豆
好文章,赞一个! --李翔
感谢分享,您的博文已入选e-works社区简报(2010.09.26),查看地址:http://www.e-works.net.cn/ewkbbs/dispbbs.asp?boardid=220&id=95798&star=1#95798 --传奇
学习了。谢谢~~ --传奇
决定结果的因素有三个:人,过程,技术。在三鹿事件中,问题的根源在人,人在社会,所以关键是社会评判标准出了偏差。三鹿事件的时候处理也是远远超出了企业本身,正说明这点。 --arpaxu
PLM领域即将进入新的博弈时代,有道理! --jyfzjxzdc
不错,了解新的形式。感谢! --飘然
另外就我知道的,金碟的用户报怨还真的是挺多的,呵呵! --lipingcoco
在之前的选型中,曾经接触过清软英泰和艾克思特,感觉他们的架构不是很好, --lipingcoco
博客还未审核,不允许显示!
# re: PLM中的BOM定义和BOM知识介绍
2008-07-31 13:57 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 1楼
有空仔细聊聊
2008-08-17 09:49 | angeldumin | 2楼
对BOM的理解更加深刻
2008-08-17 23:15 | andyyinyuehua | 3楼
BOM是一种产品结构的技术描述文件,它表明了产品组件、子件、零件直到原材料之间的结构关系,以及每个组装件所需要的各下属件部件的数量,偏重于产品信息的汇总,如明细表;从工艺管理上看,BOM不是技术文件,而是计划文件或指导生产文件,包括加工工序卡、锻铸热处理卡、工装材料等汇总信息。
这段话是不是有点矛盾
2008-08-19 14:56 | 旭旭 | 4楼
回andyyinyuehua:请指点矛盾之处。
2009-02-05 11:46 | Sempron | 5楼
还是没有说清楚PBOM与EBOM的区别。
另外“制定工艺计划、工序信息、生成计划BOM的数据”这段话,PBOM你定义是“工艺BOM”还是“计划BOM”?还是二者你不加区分视为一个?
按照你的描述,你的客户可能是将pbom用于生产计划部门。
你的这段话,感觉只是说明了工艺设计的第一步:工艺路线分工设计。但是作为工艺设计,这些信息是不够的,正如你所说的还有其他信息:工装信息、装配顺序,还有机加工工序、工步等。
这些你把它放在MBOM中?另外MBOM的定义,你是指“制造BOM”?
一般来讲,企业工艺部门有二种基本形式:统一的全企业的工艺设计部门,到了车间只是工艺员,解决局部的工艺问题。不会去做产品的工艺设计。
另外一种是企业生产部门做计划,工艺路线,详细工艺设计分配到个流转车间去做。
另外那么二者之间的关系呢?是先有pbom,后有mbom?还是二者可能同时生成?感觉你没有把逻辑关系说清楚。
2009-02-05 11:53 | Sempron | 6楼
而在设计物料清单上出现的物料,有的在制造物料清单中不会出现?
在这里,你是否没有区分设计编号和物料号的区别呢?
这段话,还想问几个问题:
你在设计bom上对于一个外购件,你怎么标识?直接用erp中物料号?
比如:你在设计时指定这里需要一个轴承,对于轴承你怎么标识编号?直接用物料号?那么对于不同厂家的同一规格的物料你怎么区分呢?
2009-02-05 13:15 | 【匿名用户】:旭旭 | 7楼
回Sempron:
1.物料采取图号和物料代码关系管理;
2.对于轴承这样的外购紧固件,会存在同一规格不同的厂商,至于怎么管理,需要看你情况的实际情况,如果客户买你的产品没有指定用那个供应商的轴承,不同供应商的同一规格轴承在只能用一个编码,可以通过控制属性区分不同供应商,如果客户买你产品,指定了某某供应商的轴承,那么你必须对不同的供应商同一规格的轴承给予不同的编码;
3.到底是否管理几个BOM,要看企业实际情况,有些企业把PBOM和MBOM合在一起,如果分开,应该先有PBOM再有MBOM。
详细了解和探讨,请加QQ交流群43454298 交流,谢谢!
您尚未登录,请先【登录或注册
