ISITOR DNC服务器软件是负责与通讯相关的所有活动的中央数据应用程序,它主要和机床的串口/网口进行通讯,处理机床发送的命令,自动查找匹配的数控程序发送给机床,服务器端实现无人值守,加强了编程部门和车间设备的连接,使您再也不用用软盘或者笔记本满车间跑与机床通讯拷贝程序,编程员只要将编制好的数控程序放在指定的目录即可,操作员只要在机床面板上直接调用相关的数控程序即可,一切变得如此简单。
ISITOR DNC主要主要功能如下:
(文中所提的“下载”指程序从电脑到机床,“上传”指程序从机床到电脑)
1) 一台服务器可管理 256 台DNC 机床。如果客户以后增加机床,则可以非常容易扩展,只需更新许可证。
2) 所有联网机床可以同时进行双向通讯,互不干扰,支持同时做DNC在线加工。
3) 自动备份,当机床上传的文件与服务器重复时,自动备份。方便数控程序管理。
4) 可在现有的 PC机上运行, 可以利用厂家原有的局域网,这不会造成资源的浪费。
5) 强大的远程请求功能,操作人员在机床控制面板前就可以完成各种操作,包括查看电脑目录中的数控程序、大小、修改时间等,完成程序的发送与接收,进行双向通讯,无需来回跑动。
6) 批量上传和批量下载数控程序。
7) 远程查看服务器程序目录,只要在机床上发个命令就可以查看服务器上目录下面的程序名,程序大小,最后修改日期等。
8) 循环呼叫,在进行批量DNC加工时,实用改功能只要呼叫一次程序即可,换工件后直接进行加工。
9) 呼叫批处理,通过该功能,用户可以直接在机床端,通过修改控制程序中的一行程序,调用电脑上的一批NC程序。
10) 指定文件名保存和指定程序名保存,可以在机床端指定我们上传到服务器上的程序保存的文件名,或者指定下载到机床内存的程序名。
11) 断点续传,可以实现断点续传功能,可以指定从第几行代码开始传,系统自动加载程序头相关参数。
12) 自动合并子程序,在DNC方式加工时,允许服务器端自动合并子程序。
13) 灵活的参数配置,可以自己定义一些参数,这样对付一些老旧机床我们可以得心应手。
14) 良好的兼容性。除了支持一些常用的数控系统如Fanuc、Siemens、Mitsubishi、 Heidenhain、Mazak、Fagor、Agie等,还支持一些特殊的数控系统。
15) 完美支持在线加工。只要机床有在线加工的功能,所有的机床都可以同时稳定而高效地进行在线加工。这对内存较小的数控设备和数控程序比较大的单位非常适合。
16) 对于老式设备,没有RS232通讯端口,使用纸带机、磁带机通讯的,可以通过BTR硬件来进行联网。
17) 服务器全局配置功能,在服务器上对各种参数进行修改和其他系统设置,可以在全局范围内发生应用,整个系统都会相应自动更新。
18) 完整的活动日志记录。记录系统的参数修改,程序传输日志等。
19) 完整的信息报告,可以创建关于程序传输状态的报告,可以记录程序传输是否成功,远程请求是否成功等。
20) 支持无线联网。
21) 提供网卡机床完整解决方案。
22) 完全兼容Mircosoft的 Windows 2000/NT/XP/2003等系列产品。
23) 方便的第三方应用软件的关联集成。
24) 易学易用,多语言版本。
25) 关联程序管理,可以把分配到每台数控机床的NC程序集中在每台数控机床对应的文件夹下面,方便机床操作工查找并调用自己所需的NC程序进行加工。
26) 机床分组管理,对同一车间或者不同车间的机床进行分组管理,方便灵活。
谐德DNC实施过的系统:
Allen Bradley 8600
Anilam Crusader II L
Anilam Crusader II M
Amada - Aries 245
Autocon
Bosch CC220
Bosch CC320
Bosch alpha 3
Bridgeport - Boss 3
Bridgeport - Boss 4
Bridgeport - Boss 5
Bridgeport - Boss 6
Bridgeport - Boss 8
Bridgeport - Boss 9
Cincinatti Milacron 850-SX
Conquest CNC
Acramatic 850-SX
Conquest CNC
Delta Dynapath
Dialog-11
Dialog-2
Dialog-4
Digma CNC
Fadal VMC
Fagor 800
Fagor 8010
Fagor 8020
Fagor 8025
Fagor 8030
Fagor 8040/8050
Fanuc 0-P
Fanuc 0I-M
Fanuc 0I-T
Fanuc 0M-C
Fanuc 0M-D
Fanuc 0M
Fanuc 0TC
Fanuc 0T
Fanuc 10M
Fanuc 10T
Fanuc 11T
Fanuc 12M
Fanuc 12T
Fanuc 15M
Fanuc 15T
Fanuc 16M
Fanuc 16P
Fanuc 16T
Fanuc 18IT
Fanuc 18M
Fanuc 18T
Fanuc 21M
Fanuc 21TB
Fanuc 6M
Fanuc 6T
Fanuc MSC-516
GSK980T
GSK980TA
GSK980TD
GE Mark Century 1050
GE Mark Century Plus
Generic CNC machine
Grundig
Haas Lathe
Haas Mill
Heidenhain-CNC Pilot
Heidenhain-TNC 145
Heidenhain-TNC 150
Heidenhain-TNC 155
Heidenhain-TNC 2500
Heidenhain-TNC 310
Heidenhain-TNC 407
Heidenhain-TNC 415B
Heidenhain-TNC 425
Heidenhain-TNC 530
Hinumerik 2000M
Hinumerik 2000T
Hinumerik 2100M
Hinumerik 2100T
Hinumerik 3000M
Hinumerik 3000T
Hitachi Seikos
Indramat system 200
Maho - CNC 432 - 1000
Mazak - Fusion 640M
Mazak - Fusion 640T
Mazak - M plus
Mazak - M32 plus
Mazak - M32
Mitsubishi - 300 - 500
Mitsubishi - M50
Mitsubishi – M64
itsubishi – M65
NUM 750
Okuma - Okuma 100-EL
Okuma - Okuma OSP 5000
Okuma - Okuma OSP 7000
Okuma - Okuma OSP-U100
Okuma - Okuma T
Pro Elesta
大森R2J50L
Siemens - Sinumerik 3M
Siemens - Sinumerik 3T
Siemens - Sinumerik 802D
Siemens - Sinumerik 810M
Siemens - Sinumerik 810T
Siemens - Sinumerik 840C
Siemens - Sinumerik 840D
Siemens - Sinumerik 850M
Siemens - Sinumerik 850T
Siemens - Sinumerik 8M
Siemens - Sinumerik 8T
Sodick ET21
Supermax CNC
Takumi V8, V11 - Vertical machining center
Tanaka
Traub - Traub system TX-8-k
Viking 100
Viking 150T
Yasnac LX-1
Yasnac MX-1
Yasnac MX-2
发表于:
2008-11-20 12:56 Steven 阅读(363)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
