浏览 2008年4月23日
上篇http://blog.e-works.net.cn/147018/articles/11218.html中谈到Html2Xhtml 中因为javsscript引起转化错误,当时的解决方法是将javsscript预先剔除掉,这虽然有效的避免了转转换错误,但是丢失了javascript中的信息,有时候有些有用的数据就在javascript里面,为此重新进行了代码分析并做了如下的处理。 1、增加一
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2008-04-23 17:58 肉香鱼丝 阅读(413) | 评论 (0)收藏
浏览 2008年4月9日
实现通过IP得到省和市的功能,自定义函数SqlString getProvince(SqlString ip)和SqlString getCity (SqlString ip)   using System;using System.Collections.Generic;using System.Text;using System.Data.S
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2008-04-09 19:44 肉香鱼丝 阅读(572) | 评论 (1)收藏
浏览 2008年4月7日
在AccordionPane中建一个GridView,页面代码如下:   <ajaxToolkit:AccordionPane ID="AccordionPane7" runat="server"> <Header><div class="accordionHeaderSelected">发布信息预览</
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2008-04-07 14:47 肉香鱼丝 阅读(229) | 评论 (0)收藏
浏览 2008年3月19日
    今天无意中看到用word 2007写博客的相关文章,想尝试一下用word能不能在e-works上发博客,查找了相关资料并做了一些测试,发行能够实现基本的功能,但是还需要改进,希望此文给相关的开发人员一些有价值的提示。   所需软件:word 2007(低于2007版本的好像没有发博客的功能)   一、首次操作/设置过程(这个过程仅在第一
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2008-03-19 17:03 肉香鱼丝 阅读(1589) | 评论 (5)收藏
浏览 2008年3月13日
需要做一个用c#自动生成word文件的小程序,粗略的google了一些代码示例,有一个问题困扰了我半天,就是如何在生成时控制一个段落中有多种格式,比如:    这是一个测试文件,由c#生成。 里面包含有大小、加粗、斜体、颜色、下划线。 感觉用select然后设置格式可用,但是好像比较麻烦,后来想了一种变通的方法,就是先将各部分生成不同的段落,然后删除上一段的回车符,基
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2008-03-13 14:38 肉香鱼丝 阅读(609) | 评论 (0)收藏
    因为周刊工具的需要,想高效的提取页面中的相关内容,前一段时间一直在用正则的方式提取,也不是说不好,感觉正则表达好像容易多选或者少选一些内容,要想做完美的正则,可能要花很多功夫。     后来想到用xml的方式来解析网页,这样,有规律的一些内容(比如table、层叠的div)应该可能比较准确的找出来,可是一般情况下html页面并不是
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2008-03-13 14:22 肉香鱼丝 阅读(295) | 评论 (0)收藏
浏览 2008年3月4日
DD-WRT是第三方的无线路由器程序,买DELL 2300无线路由的时候,让刷了个V24版本的,功能真多,呵呵
前今天一直被同名AP干扰困扰,周围居然有四个叫TP-LINK的无线网络,结果害我的DD-WRT连不上正确的网络
昨天到恩山论坛问了一下,果然有高手,MAC屏蔽掉不相干的AP就行了,不过直接设置的方法不行
telnet到DD上
使用几个linux命令调试了一下
最后用这个命令解决了问题:
wl join TP-LINK key ×××××××××××× amode shared (××××××是密码喔,呵呵)
备忘一下
posted @ 2008-03-04 22:16 肉香鱼丝 阅读(527) | 评论 (0)收藏
浏览 2008年2月19日
编制自动图表程序时,发线有一个图表异常,饼图各块的颜色都是一样的,而不是象正常的各块的颜色相同。分析发现如果最后一个数据项为0,则会出现这样的问题,例如
10人以下
10-50人
50-200人
其它
公司规模
312
523
432
0
用excel做彩色三维饼图会变成。
只要把最后一个0改成别的数字,就又正常了,比如改成1就会正常
不知道别的版本是不是也有这样的问题。
posted @ 2008-02-19 17:49 肉香鱼丝 阅读(974) | 评论 (1)收藏
最近再做问卷的自动处理程序,研究了一个星期的EXCEL图表,终于实现了大部分想要的功能(选定数据区域绘制图表、图表位置的调整、图表样式的调整),以下为图表绘制部分的主要代码,备忘一下(chart放在选定数据区域的正下方,缺省大小、采用EXCEL 2007最漂亮的三维样式)。           //要先在程
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2008-02-19 17:33 肉香鱼丝 阅读(1215) | 评论 (4)收藏
浏览 2008年2月18日
似乎一眨眼间,时间的车轮已经走进了2008。回顾一下,应该说2007年对于PLM领域是非常重要的一年,这一年发生的很多事件都具有历史的意义,有些甚至可以说是具有里程碑的意义。 盘点一:PLM市场加速整合,资本运作不断 2007年产品创新数字化(PLM)领域里最具影响力的事件无疑是两个重要的收购,西门子收购UGS加入其自动化和驱动集团,被当成2007年PLM市场的一枚重磅炮弹,围绕这个收购的疑惑和讨
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2008-02-18 13:40 肉香鱼丝 阅读(1556) | 评论 (2)收藏
每页10条记录,共5页,46篇文章: 1 2 3 4 5
