关于我
<2019年10月>
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
相关网站
最新评论
1. re: PCBA/SMT行业生产排程难点与解决方案
归根结底是数据流的完整性问题,作者解析得不错!--herman123
2. re: APS 与ERP及MES的集成
这个生产排程系统的功能非常不错,我一直在找合适的排程系统都不满意。希望能进一步了解系统的详细情况。现在真正能用的排程系统太少了,看了你的文章有希望。谢谢!--时间晶体
3. re: PCBA/SMT行业生产排程难点与解决方案
能恰到实处的解决了部份生产过程中遇到的难题,写的非常棒!!--A
阅读排行榜
评论排行榜
注塑企业的生产一般为多品种、小批量,切换频繁,现场情况变化迅速,且在模具和材料发生变化的时候,需要比较长的切换时间,因此对于切换的优化非常重要。
注塑行业的排程要求:
1.  设备分不同的吨位,每种产品适合使用的设备不同,要为每种产品定义可以使用的设备,在可使用的设备中,又有不同的优先级,按照优先级选择排程。
2.  每个产品生产都需要模具,产品与模具为多对多的关系。多个产品可以使用一套模具,一种产品又可以使用几套不同的模具。在一个产品有几个可选模具的情况下,有一个主选模具,而其它的作为可替换的模具,在需求的批量比较大,主模具不够用的情况下才使用替换模具。
3.  产品的节拍时间由设备和模具一起决定,及每出模一次需要的时间和模具的模穴数。
4.  每个模具有上载和下载时间,在换模具时需要切换时间。在排程时,在尽量保证交期的情况下,要尽可能减少换模次数。
5.  模具相同,颜色不同的产品,需要时间清洗机器,因此也需要切换时间,需将切换时间较短的任务排在相邻位置。
6.  某些颜色的切换为禁止的,例如黑色到白色,在排程中要避免此种切换。
基本排程原理
示例1,简单排程
不同的两个产品,使用不同的模具,排程结果如下
说明:上图中,P1564/P1144为产品,MP1564/MP1144为模具,2009-6-82009-6-10)为需求时间,1000为需求数量,M100为注塑机,数量为2台。可以看到,因为使用不同的模具,系统将任务排在不同的设备上。
定义三个产品P1564P8064P1144,令三个产品使用相同的模具MP1144
排程结果如下:
因为共用模具(MP1144),且数量只有一个,所以任务排在一个设备上。在任务之间也有切换时间,为换颜色的时间(不是换模时间)。
现我们增加一个替换模具,令MP1564MP1144的替换模具,再次排程
虽然有备用模具,在满**货时间的情况,系统还是选择使用同一模具。
现在我们修改需求时间,令交货时间接近生产时间:
虽然模型一样,但如果全部使用一个模具时会发生延迟交货,所以排程中使用了替换模具,使生产可以尽早开始。
模具遍历分析:
PlanMate可以根据模型自动排程。在排程结束后,对工作计划的人工检查是必不可少的。
产品种类多的情况下,遍历分析是很重要的,在PlanMate中可以很方便的按模具分析排程。当我们选择二类资源分析视图时,如下图所示:
在屏幕的右边为模具清单,当我们选择模具时,所有使用此模具的任务被加亮显示,可以方便地检查模具的使用情况。
总结:
a)         PlanMate中,对于每个产品,定义可使用的设备。排程时该产品的任务只排在定义了的设备上。
b)        对于每个产品定义其需要使用的模具,也可以定义替换模具。排程时使用模具约束。
c)        使用相同模具且需求时间接近的需求系统会排在相同的设备上的连续时间点,使得模具的切换次数尽量少。
d)        如果主选模具不足,在交货期紧迫的情况下,使用替换模具。否则,使用主选模具。
e)         自动排程后,用户可以遍历检查排程结果(按产品/模具/工单),修改计划,比如交换任务的前后顺序,或将任务移动到其它的资源上等。
颜色的切换
在同一台注塑机上,颜色不同的产品发生切换的时候需要清洗机器,清洗的时间由前后产品颜色的色差决定,另外有些颜色的切换是不允许,例如黑色到白色的切换,由于难于清洗干净,排程时不允许出现此种切换。
我们在模型中可以定义各种不同的颜色之间的切换时间,并且对于某些颜色之间的切换,定义为禁止切换。排程中,无论是否切换模具,禁止的颜色切换不会出现,其它颜色的切换时间以模型中定义的为标准。
如果同时切换模具和颜色,需要的切换时间以两个时间中较长的时间为切换时间。
示例:
如果我们在模型中定义禁止黑色到浅兰色的切换:
则排程结果如下,相同模具(MP1144)的产品生产因为颜色禁止会排在不同的机器上以避开颜色切换。
我们修改模型,允许颜色的切换
则排程结果如下:
可见,相同模具的任务排在一起,且按需求时间的顺序。
补充说明
设备不太多的小型企业可以单独选择PlanMate的半自动排程软件,不购买自动排程模块,所需投资大大低于APS系统。PlanMate的半自动排程功能强大,系统采用提示+建议+约束+计算的方式,帮助操作人员排程,很适合注塑企业的生产排程需求,系统对于模具颜色等约束都提供很好的管理控制手段。一般10台左右的设备,排2周的任务只需要10分钟左右。
希望对于本文观点进行讨论或需要评估试用软件的请联系:
zhengyun_rt@163.com
发表于: 2009-09-10 14:44 阅读(2034) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
