关于我
<2019年10月>
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
相关网站
最新评论
1. re: PCBA/SMT行业生产排程难点与解决方案
归根结底是数据流的完整性问题,作者解析得不错!--herman123
2. re: APS 与ERP及MES的集成
这个生产排程系统的功能非常不错,我一直在找合适的排程系统都不满意。希望能进一步了解系统的详细情况。现在真正能用的排程系统太少了,看了你的文章有希望。谢谢!--时间晶体
3. re: PCBA/SMT行业生产排程难点与解决方案
能恰到实处的解决了部份生产过程中遇到的难题,写的非常棒!!--A
阅读排行榜
评论排行榜
本文探讨流水生产与批次生产设备的排程需求及PlanMate的解决方案。
在离散制造领域,各行业生产设备千差万别,总结起来主要分为流水生产和批次生产两种方式。批次生产设备的排程,因为要计算批次大小,需要合炉生产,传统的手工排程方式会更加困难。
流水生产:
流水生产设备,产品是一个个制造出来。单件生产的加工设备,虽然没有排成流水线,因为产品是单件制造,我们也将其归于流水设备。一个工单在工序上的生产时间计算如下:
生产时间 = 节拍时间 * 数量
部分设备可能有小批次产出,例如成型行业中有一模多穴,每模次产出多个产品,在实际排程中,因为批次较小,且不能拼合不同产品,通常也做为流水设备处理。
我们常见的机械加工设备、成型机器、SMT生产线、组装生产线等,都属于流水生产设备。
流水生产工序控制:
如果相邻工序都为流水生产设备,工序之间在时间上常常有重叠。如下:
两条橙色线之间的时间,我们称之为工序缓冲。工序缓冲可以在PlanMate APS模型中定义,需要考虑运输批次、安全缓冲等实际需求。
如果前后工序时间差异很大,如果治具、模具的辅助资源允许,也会将生产时间较长的工序分开平行生产,这样可以缩短工序间的WIP时间。例如:
人工排程难题:
 如上图中所示,如果要使工序间时间紧密,需要计算后工序应该何时开始。在工单数量和产线众多的情况下,如果采用人工排程方式,因计算量太大,这种计算很难执行。
计划员通常会加大工序间缓冲时间来简化计算,很多厂以12或24小时为基本缓冲时间,前后工序分开两班或两天作业,这样就不需要精确计算后面工序的开工时间,只需要要考虑产能。此种方式的缺点是在制品过多,很多半品堆积在产线旁,但是在人工排程方式,很难避免。
导入APS缩短工序延迟:
在导入APS系统后,其中一个重要的收益是缩短工序间延迟,系统使用严格的缓冲时间排程,在制品数量大大减少,产品的整个生产周期缩短。
批次生产:
一个批次是指同时投料在一个大的容器中生产,最后分装的一批产品。在化工、食品、制药、饮料等行业中最为常见。
在离散制造业也有批次生产设备,常常是流水生产和批次生产混合交替的。例如机械加工行业,数控加工属于单件生产,酸洗、淬火等,属于批次生产。磁控溅射、真空蒸镀等都属于典型的批次生产,而蒸镀前和蒸镀后又包括多道单件作业工序。
批次生产排程的特点:
1.       每批次的容量是一定的。在工艺允许的情况下,应尽量合炉生产,提高设备利用率
2.       生产过程不能中断。流水生产设备,遇到休息时间任务会被拉长。批次生产不能中断,遇到休息时间也要连续完成,不能拉长。
         批次生产方式的设备排程,炉次容积是确定的,而工单批量差异很大,为了提高效率,大的工单拆分为多炉,小单则合炉生产。
不同的设备,炉次大小计算方式也不同。我们遇到过的项目,主要分为三类:
  • 固定数量:例如真空蒸镀设备, 工件盘上的孔位数量是固定的。如果产品大小是一样的,只需要考虑数量即可。
  • 按设备容量计算:生产时每个产品不需要使用特定的治具,只需要考虑总的容量,例如大烤箱、加热炉等设备。但由于产品尺寸有大小,要根据产品的尺寸计算。
此类设备可以定义设备总容量,并为产品定义尺寸参数。根据设备容量、产品尺寸、工单数量等参数,拼合生产。
示例:
假设一个加热炉,按标准尺寸产品计算,容量为500 ,即产品尺寸为1,可放置500个。如果产品尺寸定义为2,则可以放置250个。假设一炉中已经放置了200个尺寸为1的产品,剩余容量可以再放置150个尺寸为2的产品。
产品大小的定义不一定是整数,也可以定义为小数,可以放置的产品数量 = 总容量/ 产品大小。
  • 安装工件盘,数量由工件盘的孔位数决定。如果使用夹具,需要考虑夹具的数量。
按设备可安装的治具计算,如下图为4个工件盘拼为一炉,每个工件盘上有多个孔位,每个孔位可安装一个治具,每个治具可安装1个或多个产品。
此种模式拼炉计算比较复杂。比较简单的方式是将4个同类的工件盘拼为一炉。
拼炉条件:如果要拼为一炉生产,还要满足生产参数相同,需要的生产时间一样等条件。另外前工序完成时间、交货时间等也是约束条件。
下图为炉次生产中数量和时间的关系
PlanMateAPS中炉次的拆分合并示例
如果一个工单的量与炉次大小不匹配,将几个工单任务拼为一炉生产
如上图中,工业烤箱容量为100,几个工单合为一炉生产
流水与批次生产混合,或几个批次设备的容量不同
如上图,热处理与电抛光均为批次处理设备,流水生产与批次生产混合,工序间有拆分与合并
需要产品详细信息,请发邮件给我们:
Zhengyun_rt@163.com
关于PlanMate详细资料,请访问:官网:http://www.szratetec.com/
发表于: 2019-04-27 17:10 阅读(56) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
