关于我
<2019年8月>
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
最近来访
文章分类
文章档案
相册
相关网站
最新评论
1. re: PCBA/SMT行业生产排程难点与解决方案
归根结底是数据流的完整性问题,作者解析得不错!--herman123
2. re: APS 与ERP及MES的集成
这个生产排程系统的功能非常不错,我一直在找合适的排程系统都不满意。希望能进一步了解系统的详细情况。现在真正能用的排程系统太少了,看了你的文章有希望。谢谢!--时间晶体
3. re: PCBA/SMT行业生产排程难点与解决方案
能恰到实处的解决了部份生产过程中遇到的难题,写的非常棒!!--A
阅读排行榜
评论排行榜
模具制造企业的生产排程有以下特点
1.         订单通常是单个,很少有重复的订单。
2.         设备种类多,工序复杂
3.         每个产品的组成和加工工艺都不相同,每个订单都需要定义BOM和工艺流程
4.         生产工艺经常有变更,因此工艺模型不确定,经常有反复的试模和修模。
模具制造企业引入生产排程系统有几个难点
1.         模型维护困难,因为每个产品BOM结构和生产工艺都不同,每个产品都需要定义工艺流程、选择设备、定义生产参数。APS系统常用的模型维护方法并不适用
2.         生产计划执行中的变化多。各种返工、修模随时发生。标准工时不准,难以预计生产时间。
3.         紧急插单随时发生。
4.         生产过程中会忽然变更工艺流程,临时增减工序
我们从以下几个方面考虑解决方案
模型及订单维护
l  模型维护:可以预先定义标准工序,指定设备和作业时间,尽量简化产品建模,建模时只需要将标准工序组合起来就可以,也可以在建模时定义生产时间。
l  在排程中允许随时修改工艺流程。如果有增减工序,能马上反应在排程中,例如模型中如果增加了一个工序,可以立即将新增任务插入现有的计划中。
l  订单分类:正常生产订单,或养护修改保养等临时订单。临时订单可单独定义模型,只包含临时工作任务,订单允许强制开工日期。
l  及时报工及可变更的加工时间。例如模型中定义的工时为60分钟,实际加工时间可能与模型不同,要按实际时间调整计划。
排程方案考虑:
l  手工排程: 可以考虑在排程系统的帮助下,采用人工方式排程,借助排程系统的图形显示和约束计算能力,实际的工作安排由人工控制。
优点:半自动排程方式的优点是排程灵活,符合人员经验,可以更多考虑实际情况,例如设备状况、人员熟练度、订单的紧急程度、灵活的前后缓冲时间等,完全按照排程人员的经验安排
缺点:如果订单很多,工作计划过于复杂,手工排程速度慢。工序之间的时序控制困难。发生插单时,会引起后续计划的时序冲突,要重新调整。
费用考虑: APS系统导入费用高,设备数量不多的小型企业,可以考虑采用半自动排程系统。Planmate Scheduling 半自动排程系统,为小型企业提供一种无需过高投资的排程解决方案,是可考虑的选择。
l  自动排程:设备众多且订单多的模具企业,不适合手工排程。导入自动生产排程系统, 可以大大提升生产排程效率,快速回复客户交期。
模具企业导入排程系统的难点在于模型的不确定性、频繁的工艺变更、生产实际进度的及时报告、临时插单对计划的影响。
方便直观的模型维护,能够快速重排是对模具制造行业排程系统的要求。PlanMate APS的快速重排提供了一种可选方案
需要详细资料请发邮件到 zhengyun_rt@163.com
发表于: 2016-09-20 17:53 阅读(935) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
