维金Worm.Viking病毒及_desktop.ini的删除
一、病毒特点:
威胁级别:★★
病毒类型:蠕虫
影响系统:Win 9x/ME Win 2000/NT Win XP Win 2003
病毒行为:该病毒为Windows平台下集成可执行文件感染、网络感染、下载网络**或其它病毒的复合型病毒,病毒运行后将自身伪装成系统正常文件,以迷惑用户,通过修改注册表项使病毒开机时可以自动运行,同时病毒通过线程注入技术绕过防火墙的监视,连接到病毒作者指定的网站下载特定的**或其它病毒,同时病毒运行后枚举内网的所有可用共享,并尝试通过弱口令方式连接感染目标计算机。运行过程过感染用户机器上的可执行文件,造成用户机器运行速度变慢,破坏用户机器的可执行文件,给用户安全性构成危害。
病毒主要通过共享目录、文件捆绑、运行被感染病毒的程序、可带病毒的邮件附件等方式进行传播。
1、病毒运行后将自身复制到Windows或相关文件夹下,名为rundl132.exe或者rundll32.exe。
2、病毒运行后,将病毒体复制到windows目录下为logo_1.exe、vdll.dll及zvdll.exe等文件。
4、病毒搜索所有可用分区中的大小为27kb-10mb的exe文件及RAR文件并感染,症状就是文件
图标被修改,在所有文件夹中生成_desktop.ini 文件(属性:系统、隐藏)。
5、病毒会尝试修改%SysRoot%\system32\drivers\etc\hosts文件。
6、病毒通过添加如下注册表项实现病毒开机自动运行:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"load"="C:\\WINNT\\rundl132.exe"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
7、病毒运行时尝试查找窗体名为:"RavMonClass"的程序,查找到窗体后发送消息关闭该程序。
8、枚举以下杀毒软件进程名,查找到后终止其进程:
Ravmon.exe
Eghost.exe
Mailmon.exe
K**PFW.EXE
IPARMOR.EXE
Ravmond.exe
9、病毒尝试利用以下命令终止相关杀病毒软件:
net stop "Kingsoft AntiVirus Service"
10、发送ICMP探测数据"Hello,World",判断网络状态,网络可用时,枚举内网所有共享主机,
并尝试用弱口令连接IPC$、admin$等共享目录,连接成功后进行网络感染。
11、不感染系统文件夹中的文件,如windows、system、system32、winnt等等。
12、枚举系统进程,尝试将病毒dll(vdll.dll)选择性注入Explorer、Iexplore进程。
13、当外网可用时,被注入的dll文件尝试连接以下网站下载并运行相关程序:
http://www.17**.com/gua/zt.txt 保存为:c:\1.txt
http://www.17**.com/gua/wow.txt 保存为:c:\1.txt
http://www.17**.com/gua/mx.txt 保存为:c:\1.txt
http://www.17**.com/gua/zt.exe 保存为:%SystemRoot%Sy.exe
http://www.17**.com/gua/wow.exe 保存为:%SystemRoot%\1Sy.exe
http://www.17**.com/gua/mx.exe 保存为:%SystemRoot%\2Sy.exe
注:三个程序都为**程序
14、修改注册表将启动文件及内容添加到以下相关注册表项:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]目录下的运行rundll32.exe的值。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Soft\DownloadWWW]
"auto"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows]
"ver_down0"="[boot loader]\\\\\\\\\\\\\\\\+++++++++++++++++++++++"
"ver_down1"="[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS=\"Microsoft Windows XP Professional\" ////"
"ver_down2"="default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS=\"Microsoft Windows XP Professional\" /////"
二、专杀工具下载
瑞星专杀下载 金山专杀下载
三、清除病毒
首先结束rundl132.exe、rundll32.exe、logo_1.exe及其他陌生进程,删除注册表启动项里的病毒键值及相对应文件夹中的病毒文件,再用专杀工具清除病毒,最后就是删除_desktop.ini文件了。该病毒会在每个文件夹中生成一个名为_desktop.ini的文件,从硬盘分区搜索不到,一个个文件夹搜索删除又太费劲,因此在这里要用到一个批处理命令del C:\_desktop.ini /f/s/q/a,该命令的作用是在杀掉viking病毒之后清理系统内残留的文件,命令解释:
强制删除d盘下所有目录内(包括d盘本身)的_desktop.ini文件并且不提示是否删除
/f 强制删除只读文件
/q 指定静音状态。不提示您确认删除
/s 从当前目录及其所有子目录中删除指定文件。显示正在被删除的文件名
/a 是按照属性来删除
使用方法是开始/运行/cmd.exe,输入以上命令即可,首先是删除C盘中的_desktop.ini,然后依此删除另外分区中的_desktop.ini文件。
至此,该病毒对机器造成的影响全部消除,
如果执行文件不能打开则按如下办法修改
把regedit.exe改名为regedit.com,然后执行regedit.com,把HKEY_LOCAL_MACHINE Software CLASSES exefile shell open command右边默认项的键值改为"%1" %*即可
方法二:(只适用于Win2000/XP):
1、将cmd.exe改名为cmd.com或cmd.scr。
2、运行cmd.com
3、运行下面两个命令:
exefile="%1" %*
assoc .exe=exefile
4、将cmd.com改回cmd.exe
发表于: 2006-12-20 10:11 学无涯 阅读(4286) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
