e-works博客重复提交文章问题初探
      在使用e-works信息化博客过程中,发现存在一个怪现象,就是提交文章的时候会出现重复,今天看到秋叶的博客上也出现了此类问题,看来不是我一个人犯这样的错误。具体情况如下:
      在撰写博客和随笔完成后,我们一般会选择分类,然后提交。正常情况下提交后会回到文章或者随笔的列表中,但是如果在提交的时候,网络速度很慢,我们可能会刷新屏幕,这时实际上文章已经被提交了,博客系统判断会认为是新的表单,从而出现重复提交的现象。
     避免这种情况的方法很简单,在网络速度很慢的情况下,点击确定按钮后,等列表出来后就好了,不要用刷新键或者F5按钮,就不会有这样的问题了。
后记:
收到反馈,该问题已经解决。
发表于: 2007-02-01 09:09 学无涯 阅读(4055) 评论(2) 收藏 好文推荐
# re: e-works博客重复提交文章问题初探
2007-02-13 16:46 | -- | 1楼
这个问题应该留给开发人员去解决,而不应该靠客户的规范操作来保证。其实技术解决方案很简单,基本上所有的基于web的企业信息系统都能实现防止二次提交的问题。
2007-03-05 10:45 | tjzkw | 2楼
我考虑多时,未正式开博;其原因就是怕遇到这种烦心事。
您尚未登录,请先【登录或注册
