参加SoliWorks与清华大学联合举办的关于“绿色设计”的培训期间,会学员与清华大学工业设计的学生们一起进行了一个案例讨论,以“水”为主题,寻找创新产品的思路。便于学员更好的理解“要实现绿色设计,关键是要实现人、社会、环境的三者的和谐,也就说设计师的视角必须由‘利物’的内部视角到‘利他’的外部视角的转化。”详见《绿色设计的启发》(http://blog.e-works.net.cn/12573/articles/41704.html )。
首先分为了四个团队,每个团队围绕着在生活中,在哪些环节在水的应用上存在问题。通过各组讨论,形成了以下的议题:
1. 如何有效利用自然界中的水(如雨水、洪水、海水、露水等)
2. 如何有效利用游泳池中的水
3. 如何在洗涤的时候,避免应用洗涤剂等(节约用水,同时避免洗涤剂的污染)
4. 在北方地区,如何有效的解决喉咙干燥等问题(单喝水解决不了)
5. 如何通过利用水的平衡性和流动性等特性,创新出产品
6. 如何利用水的三性(冰、水、汽)来进行产品创新
7. 如何有效地解决马桶用水多的问题?
8. 如何有效利用空调的冷凝水?
9. 洗澡的时候,如何有效的减少放掉的冷水?
10. 在沙漠环境下如何有效的利用水?
通过讨论,大家发现了很多可以进行产品创新的点,也就说观察的视角从产品内部转到外部就会感觉天地变宽了。
接下来,各团队选准一个主题,围绕该主题,通过充分的讨论,凝练出“问题”、并找到问题所产生的“环境”、及初步的解决“办法”。
第一组选择的是(也是我所在的组):如何有效地解决马桶用水多的问题?
第二组选择的是:洗衣物时,避免应用洗涤剂等
第三组选择的是:在沙漠环境下如何有效的利用水?
第四组选择的是:洗澡的时候,如何有效的减少放掉的冷水?
然后,由于有工业设计的同学参与,通过充分讨论后,他们将上面的问题、环境、方案用漫画的形式表现出来。
最后,各团队派出一个人员,详细的讲解各团队的创意。
第一组:如何有效地解决马桶用水多的问题?创意来源飞机上的马桶借助气压的方式,使得水的使用变得非常少。而解决的办法是在马桶上设一个装置,借助人体下蹲的压力,一方面在给水箱一个压力,另一方面在马桶下面可形成“空压”;通过一吸一压的作用,有效的节约水的使用。
第二组:如何在洗涤的时候,避免应用洗涤剂等。其解决办法是通过“酶”变的化学反应,达到清洁衣物的目的。
第三组:在沙漠环境下如何有效的利用水?其有提出了两种解决方案,一是给在沙漠中的行走的人配备一套可自动循环的衣服,其中间空隙的部分就是用于储水的,便于携带;同时衣服由特殊的材料组成,一方面可以降低阳光的辐射,另一方面可以对人所排泄出来的汗液和呼出的水气进行有效的回收和再利用。另外一种方法就是通过一种机制可以实现“从稀薄的空气中提取水”,详见http://solidworks.e-works.net.cn/document/200902/article7436.htm
第四组选择的是:洗澡的时候,如何有效的减少放掉的冷水?解决办法就说在冷水阀之间设立一个回流机制,让达不到预订温度的水回流到水箱中继续加热,而温度一旦达到设定的温度后,方可流出。
总之,通过讨论,对于开拓产品设计的思路起到了很好的作用,在所讨论的方案中,有些我个人认为是切实可行的,极易形成产品化的思路。另外由于是南方人,经常到北京出差,本人对“在北方地区,如何有效的解决喉咙干燥问题(单喝水解决不了)”这个问题是希望能引起相关厂商的重视,我想如果能开发出来,应该是具有很大市场前景的。
套用一句老话“只有想不到,没有做不到”,在产品设计环节,如何打开设计人员的思路“向外看“,是产品创新的关键。
再次感谢清华大学工业设计系的蒋红斌博士给我全新的启迪,也感谢SolidWorks精心的策划与组织。
发表于:
2009-05-26 08:22 李翔 阅读(1879)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
